メインコンテンツにスキップ
PlayStation 2 ディスクドライブの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. PlayStation 2 ディスクドライブの交換, トップカバー: 手順 1、 3の画像 1 PlayStation 2 ディスクドライブの交換, トップカバー: 手順 1、 3の画像 2 PlayStation 2 ディスクドライブの交換, トップカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • PlayStation 2を裏返します。デバイスの底側が上を向くようにします。
    • メタル製スパッジャーの平面側先端を使って、8つの平ネジ用カバーをこじ開けます。
    • 下部ケースにトップカバーを固定している次の8本のネジを外します。
    • 55.4 mm プラスネジー4本
    • 18.0 mm プラスネジー4本
    Before proceeding to step 2, Take a look at your PS2, some PS2's have 10 screws (and screw covers) instead of 8 (i found them underneath the optical drive), these instructions have mislead me and i ended up breaking my top cover for my PS2.
    Tristan - 返信
    Ich möchte daraufhin weisen, daß es bei der SCPH-50004 zwei verschiedene Schraubabdeckungen gibt.
    4x Kreuzförmig 4x rechteckig
    Sowie eine silberne schraube die sich an der unterseite aufhöhe des Reset-Knopfes befindet.
    Christian Lehnhardt - 返信
  2. PlayStation 2 ディスクドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • あるモデルでは異なる種類や長さのネジが使用されています。全てのフットとネジを、ケースの底から取り出します。
    • 10本のネジモデルには底側に6本、その上のトレイに4本留められています。
  3. PlayStation 2 ディスクドライブの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ボイドステッカー(メインの電源スイッチの隣)をケースから剥がします。
    • VOID(破棄)しないようにするためには、慎重にこの部分を温め、綺麗に剥がして/取り外して交換することです。
  4. PlayStation 2 ディスクドライブの交換: 手順 4、 2の画像 1 PlayStation 2 ディスクドライブの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • PlayStation2を裏返して、オリジナルの上向きの位置に戻します。
    • 底部ケースからトップカバーを持ち上げます。
    • 取り外し作業を容易にするには、トップカバーを底部ケースの前方側に向けて揺り動かしながら、電源スイッチに近い方の半分から最初にこじ開けることをお勧めします。
    • 電源コードアセンブリを底部ケースから接続を外して、上下半分を繋げている電源コードを慎重に取り外します。
    If you have a 5000x model, then the power and reset buttons are attached to the console, not the lid. Therefore there won’t be a cord
    ARandomGuy231 - 返信
  5. PlayStation 2 ディスクドライブの交換, 電源ボード: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation 2 ディスクドライブの交換, 電源ボード: 手順 5、 2の画像 2
    • 光学ディスクドライブを底ケースに固定している黒の6.4mmプラスネジを2本外します。
    • 底ケースから光学ディスクドライブをまっすぐ持ち上げて外します。
  6. PlayStation 2 ディスクドライブの交換: 手順 6、 2の画像 1 PlayStation 2 ディスクドライブの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 底部ケースにコントローラーポートを固定しているゴールドの14.6 mmプラスネジを2本外します。
  7. PlayStation 2 ディスクドライブの交換: 手順 7、 2の画像 1 PlayStation 2 ディスクドライブの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 底部ケース内側からコントローラーポート用ボードを慎重に持ち上げます。
    • コントローラーポート用のボードを完全に取り出さないでください。まだリボンケーブルで繋がったままです。
    • コントローラーポートのリボンケーブルを、コントローラーポート用ボード上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • 底部ケースからコントローラーポート用ボードを取り出します。
    El conector del flex del modulo de conectores de los mando y las memory card no va a presión, para volver a colocarlo, hay que abrirlo.
    Marcos Morán - 返信
    Controller is detached can we fix it?
    The clip which holds the controller is broken
    sravan kumbum - 返信
  8. PlayStation 2 ディスクドライブの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ファンを底ケースに固定しているゴールドの14.6mmプラスネジを2本外します。
  9. PlayStation 2 ディスクドライブの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 拡張ベイを占有しているデバイスがある場合は、デバイスを必ず外してください。拡張ベイは空にしなければなりません。
    • 底部ケース上のポストから拡張ベイのカバーをこじ開けて取り出します。
    If there is a harddrive in the system place switch on off position before removing and reinstalling because it may blow the fuse that runs the harddrive!
    stephen harrison - 返信
  10. PlayStation 2 ディスクドライブの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • マザーボードアセンブリを、ボードの前方端から持ち上げて、下部ケースから外します。
  11. PlayStation 2 ディスクドライブの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 嵩張るプラスチックが全て取り外せたので、ここからは楽しいエレクトロニクスの作業に進むことができます。
    • 電源をマザーボードアセンブリに固定している、4本の7.6 mmゴールドヘッドフィリップスを取り外します。
    If you have a 5000x model, then the power supply will be flipped upside down (or right side up). the screws are in the same positions
    ARandomGuy231 - 返信
  12. PlayStation 2 ディスクドライブの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • マザーボードアセンブリから拡張ベイケージを持ち上げて外します。
  13. PlayStation 2 ディスクドライブの交換: 手順 13、 2の画像 1 PlayStation 2 ディスクドライブの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 電源ボードはまだ取り外さないでください。 主電源スイッチの横にある電源ボードコネクタ(1番目の画像で表示)を介して、マザーボードアセンブリに取り付けられたままです。
    • 電源ボードを慎重に持ち上げます。 電源ボードに接続された電源ボードコネクタが確認できます。
    • 電源ボードのコネクタをまっすぐに引き抜いて、電源ボード上のソケットからコネクタを持ち上げます。
  14. PlayStation 2 ディスクドライブの交換, ディスクドライブ: 手順 14、 1の画像 1
    • 電源の下には、プラスチックの透明なパーツが搭載されています。これはヒートシールドで、ここで取り出してください。
    • 作業は少し手こずりますが、時間をかけて微調整しながら外してください。
  15. PlayStation 2 ディスクドライブの交換: 手順 15、 2の画像 1 PlayStation 2 ディスクドライブの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • これでヒートシールドが外れます。この下に数多くのネジが付いているのを確認できます。
    • メタル製筐体をロジックボードに固定している次のネジを外します。
    • 5.8mm シルバープラスネジー7本
    • 7.4mm ゴールドプラスネジー2本
  16. PlayStation 2 ディスクドライブの交換: 手順 16、 3の画像 1 PlayStation 2 ディスクドライブの交換: 手順 16、 3の画像 2 PlayStation 2 ディスクドライブの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • ディスクドライブを固定しているフラップの片側を外したら、もう片側の2つを外します。最初2つの画像は、3つのフラップが付いている様子です。 これを外す作業は非常に難しいので、時間をかけてください。
    • ディスクドライブを慎重に持ち上げます。
    • リボンケーブルがまだ繋がっています。ご注意ください。
  17. PlayStation 2 ディスクドライブの交換: 手順 17、 3の画像 1 PlayStation 2 ディスクドライブの交換: 手順 17、 3の画像 2 PlayStation 2 ディスクドライブの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • ディスクドライブに付いている4つのリボンケーブルがあります。これらを裂かないようにご注意ください!
    • 3本のブルーリボンケーブルと1本のオレンジリボンケーブルを、ブルーのプラスチックストリップから慎重に引き抜きます。
    • 白いプラスチックストリップから慎重に引き抜いて、レーザーからオレンジのリボンケーブルを外します。
    • これで、ディスクドライブを取り出せます。
    Hey, ich habe zwar 4 flachbandkabel auf dem laufwerk aber von iwo her habe ich noch eins und ich weiss nicht von wo und er ist sogar ganz ab, was kann ich tun, bitte helfen sie mir.
    MfG David
    David K - 返信
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
48 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
jwyoung
メンバー登録日: 11/04/09
2,809 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 メンバー
34のガイドは作成済み
4 件のコメント
It helped out a lot I was able to fix my
David Sharp - 返信
What replacement drive would you recommend?
Steve Bennett - 返信
How do you know if the DVD drive is a 3 watt or 5 watt?
Robert Goetsch - 返信
Are there any "New" DVD drives we could buy?
Christopher - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 39
過去 7 日: 253
過去 30 日: 1,181
今までの合計 119,581
