はじめに
ディスクドライブ全体の交換が必要な場合、この修理ガイドを参照してください。まずオンライン上で交換用パーツを探さなければなりません。パーツを入手できたら古いディスクドライブを交換しましょう。
必要な工具と部品
ビデオの概要
メタル製スパッジャーの平面側先端を使って、8つの平ネジ用カバーをこじ開けます。
下部ケースにトップカバーを固定している次の8本のネジを外します。
55.4 mm プラスネジー4本
18.0 mm プラスネジー4本
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
56 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
5件のガイドコメント
It helped out a lot I was able to fix my
David Sharp - 返信 共有
What replacement drive would you recommend?
How do you know if the DVD drive is a 3 watt or 5 watt?
Are there any "New" DVD drives we could buy?
Christopher - 返信 共有
To avoid activating the VOID that may come up, heat it carefully to remove and replace it clean
What is the VOID? Is this more than a sticker?
