はじめに
ディスクドライブ全体の交換が必要な場合、この修理ガイドを参照してください。まずオンライン上で交換用パーツを探さなければなりません。パーツを入手できたら古いディスクドライブを交換しましょう。
ビデオの概要
メタル製スパッジャーの平面側先端を使って、8つの平ネジ用カバーをこじ開けます。
下部ケースにトップカバーを固定している次の8本のネジを外します。
55.4 mm プラスネジー4本
18.0 mm プラスネジー4本
底部ケースからトップカバーを持ち上げます。
電源コードアセンブリを底部ケースから接続を外して、上下半分を繋げている電源コードを慎重に取り外します。
If you have a 5000x model, then the power and reset buttons are attached to the console, not the lid. Therefore there won’t be a cord
底部ケース内側からコントローラーポート用ボードを慎重に持ち上げます。
コントローラーポートのリボンケーブルを、コントローラーポート用ボード上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
底部ケースからコントローラーポート用ボードを取り出します。
El conector del flex del modulo de conectores de los mando y las memory card no va a presión, para volver a colocarlo, hay que abrirlo.
Controller is detached can we fix it?
The clip which holds the controller is broken
底部ケース上のポストから拡張ベイのカバーをこじ開けて取り出します。
If there is a harddrive in the system place switch on off position before removing and reinstalling because it may blow the fuse that runs the harddrive!
電源をマザーボードアセンブリに固定している、4本の7.6 mmゴールドヘッドフィリップスを取り外します。
If you have a 5000x model, then the power supply will be flipped upside down (or right side up). the screws are in the same positions
3本のブルーリボンケーブルと1本のオレンジリボンケーブルを、ブルーのプラスチックストリップから慎重に引き抜きます。
白いプラスチックストリップから慎重に引き抜いて、レーザーからオレンジのリボンケーブルを外します。
これで、ディスクドライブを取り出せます。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
40 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
It helped out a lot I was able to fix my
What replacement drive would you recommend?
How do you know if the DVD drive is a 3 watt or 5 watt?
Are there any "New" DVD drives we could buy?
Before proceeding to step 2, Take a look at your PS2, some PS2's have 10 screws (and screw covers) instead of 8 (i found them underneath the optical drive), these instructions have mislead me and i ended up breaking my top cover for my PS2.
Tristan - 返信
