メインコンテンツにスキップ
PlayStation 2 光学ディスクドライブレーザーアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 2 光学ディスクドライブレーザーアセンブリの交換, トップカバー: 手順 1、 3の画像 1 PlayStation 2 光学ディスクドライブレーザーアセンブリの交換, トップカバー: 手順 1、 3の画像 2 PlayStation 2 光学ディスクドライブレーザーアセンブリの交換, トップカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • PlayStation 2を裏返します。デバイスの底側が上を向くようにします。
    • メタル製スパッジャーの平面側先端を使って、8つの平ネジ用カバーをこじ開けます。
    • 下部ケースにトップカバーを固定している次の8本のネジを外します。
    • 55.4 mm プラスネジー4本
    • 18.0 mm プラスネジー4本
  2. PlayStation 2 光学ディスクドライブレーザーアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • あるモデルでは異なる種類や長さのネジが使用されています。全てのフットとネジを、ケースの底から取り出します。
    • 10本のネジモデルには底側に6本、その上のトレイに4本留められています。
  3. PlayStation 2 光学ディスクドライブレーザーアセンブリの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ボイドステッカー(メインの電源スイッチの隣)をケースから剥がします。
    • VOID(破棄)しないようにするためには、慎重にこの部分を温め、綺麗に剥がして/取り外して交換することです。
  4. PlayStation 2 光学ディスクドライブレーザーアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 PlayStation 2 光学ディスクドライブレーザーアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • PlayStation2を裏返して、オリジナルの上向きの位置に戻します。
    • 底部ケースからトップカバーを持ち上げます。
    • 取り外し作業を容易にするには、トップカバーを底部ケースの前方側に向けて揺り動かしながら、電源スイッチに近い方の半分から最初にこじ開けることをお勧めします。
    • 電源コードアセンブリを底部ケースから接続を外して、上下半分を繋げている電源コードを慎重に取り外します。
  5. PlayStation 2 光学ディスクドライブレーザーアセンブリの交換, 光学ディスクドライブレーザーアセンブリ: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation 2 光学ディスクドライブレーザーアセンブリの交換, 光学ディスクドライブレーザーアセンブリ: 手順 5、 2の画像 2
    • 光学ディスクドライブの上蓋を固定している6.4mmプラスネジを4本外します。
    • 光学ディスクドライブから蓋を持ち上げて外します。
  6. PlayStation 2 光学ディスクドライブレーザーアセンブリの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • レーザーを固定しているメタル製シルバーレイルを固定している黒い7.2mm プラスネジを2本外します。
  7. PlayStation 2 光学ディスクドライブレーザーアセンブリの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 指先を使って、光学ディスクドライブのレーザーリボンケーブル上の固定フラップを持ち上げます。
    • 動かせる固定フラップをこじ開けているか確認してください。ソケットはこじ開けないでください。
    • 光学ディスクドライブレーザーリボンケーブルを、ソケットからまっすぐ引き抜いて外します。
    • ネジを外したメタル製レールの端を上に動かすと、レーザーがスライドして出てきます。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
34 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
jwyoung
メンバー登録日: 11/04/09
2,809 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 メンバー
34のガイドは作成済み
8 件のコメント
just did the laser replacement, however the playstation still identifies "no data" when game is inserted. it says "reading disk" for a few seconds then nothing else happens. thought?
Danyal Fatmi - 返信
Have you removed the security solder blob? All new Lenses have this somewhere in the circuitry.
Carlos Bragatto -
Number 1 Ifixit the class world,
Mohsen - 返信
I noticed that many times when you replace a lens it throws of the rotary motor. Some ps2 consoles have only 1 hex adjustment yet others have 2. If you have the covers off and just replaced the lenses you should always plug it back in w/ the top off still and adjust it until you see the disc spinning rapidly and laser is moving back and forth. Another way for calibrating is to remove said disc and if lens and ribbon move all the way forward and all the way back 3 or more times then you are almost done. At that point plug in tv chord and place in a disc if the PlayStation 2 logo comes on and disappears in less than 3 seconds carefully replace all parts and your good to go.
Raymond - 返信
Could you please add the parts you would need to replace this to the parts portion.
Nice guide by the way.
Alexander Wiand - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 81
過去 30 日: 485
今までの合計 78,495
