メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
はじめに
PlayStationのビデオ映像が不調だったり、音声が途切れたり、正しく起動しない場合は、マザーボードを交換しなければなりません。このガイドでは、マザーボードを交換する方法を学べます。マザーボードは全てのプロセッサとA /Vコネクタを搭載しています。
ご注意:この修理ガイドはSCPH-1001モデルを使用して作成されました。モデルによっては作業が若干異なる場合があります。
  1. PlayStation後部のパラレルポートのカバーを外します。
    • PlayStation後部のパラレルポートのカバーを外します。
  2. PlayStationを裏返し、底部のネジを6本外します。 PlayStationを裏返し、底部のネジを6本外します。
    • PlayStationを裏返し、底部のネジを6本外します。
  3. コントローラーポートをメタルシールドに固定している#1プラスネジを5本外します。
    • コントローラーポートをメタルシールドに固定している#1プラスネジを5本外します。
    • 14mmネジー2本
    • 8mmネジー3本
  4. メタル製シールドをまっすぐ持ち上げて、取り出します。 メタル製シールドをまっすぐ持ち上げて、取り出します。
    • メタル製シールドをまっすぐ持ち上げて、取り出します。
  5. コントローラーポートのリボンケーブルを真上に引き上げ、マザーボード上のソケットから外します。 コントローラーポートのリボンケーブルを真上に引き上げ、マザーボード上のソケットから外します。
    • コントローラーポートのリボンケーブルを真上に引き上げ、マザーボード上のソケットから外します。
  6. コントローラーポートを真上に持ち上げ、ボトムケースから取り出します。 コントローラーポートを真上に持ち上げ、ボトムケースから取り出します。
    • コントローラーポートを真上に持ち上げ、ボトムケースから取り出します。
  7. マザーボード上のソケットから光学ドライブのパワーケーブルをまっすぐ引き抜いて、接続を外します。 マザーボード上のソケットから光学ドライブのパワーケーブルをまっすぐ引き抜いて、接続を外します。
    • マザーボード上のソケットから光学ドライブのパワーケーブルをまっすぐ引き抜いて、接続を外します。
  8. スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード上のデーターケーブルのコネクタを跳ね上げて、アンロックします。反対側のコネクタにも同じ作業を繰り返してください。 コネクタをアンロックした時に、わずかにカチッという音が聞こえます。スパッジャーで持ち上げる際に過度なプレッシャーを与えないでください。力を入れすぎるとコンポーネントのダメージにつながります。 ゆっくりと光学ドライブのデーターケーブルをマザーボードのソケットからまっすぐ引き抜いて、接続を外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード上のデーターケーブルのコネクタを跳ね上げて、アンロックします。反対側のコネクタにも同じ作業を繰り返してください。
    • コネクタをアンロックした時に、わずかにカチッという音が聞こえます。スパッジャーで持ち上げる際に過度なプレッシャーを与えないでください。力を入れすぎるとコンポーネントのダメージにつながります。
    • ゆっくりと光学ドライブのデーターケーブルをマザーボードのソケットからまっすぐ引き抜いて、接続を外します。
  9. PlayStationから光学ドライブをまっすぐ持ち上げて、取り出します。 PlayStationから光学ドライブをまっすぐ持ち上げて、取り出します。
    • PlayStationから光学ドライブをまっすぐ持ち上げて、取り出します。
  10. マザーボード上のソケットから電源ケーブルをまっすぐに引き上げて、接続を外します。 マザーボード上のソケットから電源ケーブルをまっすぐに引き上げて、接続を外します。
    • マザーボード上のソケットから電源ケーブルをまっすぐに引き上げて、接続を外します。
  11. マザーボードのメタルシールドから長さ14mmの#1プラスネジを5本外します。
    • マザーボードのメタルシールドから長さ14mmの#1プラスネジを5本外します。
  12. 左側からメタルシールドを持ち上げて、右側端を軸に回転させ、本をめくるように裏返します。 メタルシールドの右側とケースを固定しているテープが付いているデバイスがあります。この場合は、テープを剥がしてください。テープが付いていない場合は、単純にシールドを持ち上げて、取り出します。 メタルシールドの右側とケースを固定しているテープが付いているデバイスがあります。この場合は、テープを剥がしてください。テープが付いていない場合は、単純にシールドを持ち上げて、取り出します。
    • 左側からメタルシールドを持ち上げて、右側端を軸に回転させ、本をめくるように裏返します。
    • メタルシールドの右側とケースを固定しているテープが付いているデバイスがあります。この場合は、テープを剥がしてください。テープが付いていない場合は、単純にシールドを持ち上げて、取り出します。
  13. マザーボードと下部ケースを固定している14 mm長さの#1 プラスネジを3本外します。
    • マザーボードと下部ケースを固定している14 mm長さの#1 プラスネジを3本外します。
  14. 下部ケースからマザーボードを持ち上げて取り出します。 下部ケースからマザーボードを持ち上げて取り出します。
    • 下部ケースからマザーボードを持ち上げて取り出します。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Craig Lloyd
メンバー登録日: 2016年02月10日
16,483 ポイント
80のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
134 メンバー
14,907のガイドは作成済み
コメント1件
Hi there.
Here i can buy that copper tape from the right of the metal shield ?
Thkx in adv
Flarnity - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 28
過去 30 日: 123
今までの合計 20,811
