はじめに
あなたのPlayStationの電源が入らない場合は交換が必要です。このガイドでは、電源を交換するための方法が学べます。
ご注意:この修理ガイドでは、SCPH-1001 モデルを使用して作成しました。モデルによってはプロセスが若干異なる場合があります。
必要な工具と部品
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
im done removing the power supply so whats next???btw i accidentally plugged my ps1 110v to 220v how to fix that issue???
Before anything unplug your PlayStation and try the power button couple a times to turn on the PlayStation.
Just check the fuse with a multimeter. It is a cylindrical tube with metal on it’s two corners. The easy way is to check continuity with a mutimeter which is a symbol with a speaker on it. Touch red and black probes and you will hear a beep. Connect the two ends of the fuse and if it beeps then fuse is ok. You can even check it while fuse is on the board. If ok and PlayStation is not working then there is a problem somewhere else on the power board, mostly…
Good Luck!!
gUru0026 -
