メインコンテンツにスキップ
PlayStationのロジックボードの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStationのロジックボードの交換, PlayStationのケースの分解: 手順 1、 1の画像 1
    • PlayStation後部のパラレルポートのカバーを外します。
  2. PlayStationのロジックボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 PlayStationのロジックボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • PlayStationを裏返し、底部のネジを6本外します。
  3. PlayStationのロジックボードの交換, コントローラーポートを外します。: 手順 3、 1の画像 1
    • コントローラーポートをメタルシールドに固定している#1プラスネジを5本外します。
    • 14mmネジー2本
    • 8mmネジー3本
  4. PlayStationのロジックボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 PlayStationのロジックボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • メタル製シールドをまっすぐ持ち上げて、取り出します。
  5. PlayStationのロジックボードの交換: 手順 5、 2の画像 1 PlayStationのロジックボードの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • コントローラーポートのリボンケーブルを真上に引き上げ、マザーボード上のソケットから外します。
  6. PlayStationのロジックボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 PlayStationのロジックボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • コントローラーポートを真上に持ち上げ、ボトムケースから取り出します。
  7. PlayStationのロジックボードの交換, 光学ドライブを外します: 手順 7、 2の画像 1 PlayStationのロジックボードの交換, 光学ドライブを外します: 手順 7、 2の画像 2
    • マザーボード上のソケットから光学ドライブのパワーケーブルをまっすぐ引き抜いて、接続を外します。
  8. PlayStationのロジックボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 PlayStationのロジックボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 PlayStationのロジックボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード上のデーターケーブルのコネクタを跳ね上げて、アンロックします。反対側のコネクタにも同じ作業を繰り返してください。
    • コネクタをアンロックした時に、わずかにカチッという音が聞こえます。スパッジャーで持ち上げる際に過度なプレッシャーを与えないでください。力を入れすぎるとコンポーネントのダメージにつながります。
    • ゆっくりと光学ドライブのデーターケーブルをマザーボードのソケットからまっすぐ引き抜いて、接続を外します。
  9. PlayStationのロジックボードの交換: 手順 9、 2の画像 1 PlayStationのロジックボードの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • PlayStationから光学ドライブをまっすぐ持ち上げて、取り出します。
  10. PlayStationのロジックボードの交換, 電源の接続を外します: 手順 10、 2の画像 1 PlayStationのロジックボードの交換, 電源の接続を外します: 手順 10、 2の画像 2
    • マザーボード上のソケットから電源ケーブルをまっすぐに引き上げて、接続を外します。
  11. PlayStationのロジックボードの交換, マザーボードのメタルシールドを外します: 手順 11、 1の画像 1
    • マザーボードのメタルシールドから長さ14mmの#1プラスネジを5本外します。
  12. PlayStationのロジックボードの交換: 手順 12、 3の画像 1 PlayStationのロジックボードの交換: 手順 12、 3の画像 2 PlayStationのロジックボードの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 左側からメタルシールドを持ち上げて、右側端を軸に回転させ、本をめくるように裏返します。
    • メタルシールドの右側とケースを固定しているテープが付いているデバイスがあります。この場合は、テープを剥がしてください。テープが付いていない場合は、単純にシールドを持ち上げて、取り出します。
  13. PlayStationのロジックボードの交換, マザーボードを外します: 手順 13、 1の画像 1
    • マザーボードと下部ケースを固定している14 mm長さの#1 プラスネジを3本外します。
  14. PlayStationのロジックボードの交換: 手順 14、 2の画像 1 PlayStationのロジックボードの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • 下部ケースからマザーボードを持ち上げて取り出します。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Craig Lloyd
メンバー登録日: 02/10/16
35,351 ポイント
82のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hi there.
Here i can buy that copper tape from the right of the metal shield ?
Thkx in adv
Haitham - 返信
Excelente guía, esto ayuda a muchos para aprender a reparar y no hacer gastos innecesarios.
aldrin peñate - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 65
過去 30 日: 200
今までの合計 25,944
