メインコンテンツにスキップ
Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement
必要な工具と部品
  1. Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement, Grip: 手順 1、 2の画像 1 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement, Grip: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four screws from the grip with the 5/64" allen wrench. There are two on each side.
  2. Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the grip away from the frame.
  3. Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the grip through the opening.
    • The grip is connected in the middle and is one piece.
  4. Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement, Macroline: 手順 4、 3の画像 1 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement, Macroline: 手順 4、 3の画像 2 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement, Macroline: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the macroline from the fitting by pulling the metal ring around the end of the fitting away while pulling out the macroline.
    • It helps to rotate the collar to create room to pull out macroline.
  5. Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • While pulling in the metal ring on the fitting, pull the macroline out.
  6. Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement, Body: 手順 6、 3の画像 1 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement, Body: 手順 6、 3の画像 2 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement, Body: 手順 6、 3の画像 3
    • Use 1/8" allen wrench to remove screw behind regulator.
  7. Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use 1/8" allen wrench to loosen the screw inside the grip on the right side.
    • The screw only needs to be turned a couple of times.
    • Slide the upper frame forward on the rails and remove the screw from the slot to separate the two halves of the body.
    • BE CAREFUL: Do not pull the two frames apart too much or too quickly. This may cause the wires to be damaged.
  8. Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement, Solenoid: 手順 8、 3の画像 1 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement, Solenoid: 手順 8、 3の画像 2 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement, Solenoid: 手順 8、 3の画像 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 2 screws in the solenoid.
    • Remove the solenoid.
  9. Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Pry the board connection with the 2 black wires from the terminal.
    • BE CAREFUL: Do not pull hard by the wires or you may dislodge them from the connection instead of removing the connection from the board.
    • Pull out the wires through the opening in the top of the grip and replace the solenoid.
  10. Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement, Solenoid Gasket: 手順 10、 3の画像 1 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement, Solenoid Gasket: 手順 10、 3の画像 2 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement, Solenoid Gasket: 手順 10、 3の画像 3
    • Locate the solenoid gasket manifold, underneath the top half of the body.
  11. Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Remove the solenoid gasket manifold by applying pressure with one finger to the part closest to the end of the barrel.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Rett Triplett
メンバー登録日: 10/18/13
801 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 13-6, Benson Fall 2013 Clemson, Team 13-6, Benson Fall 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-F13S13G6
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 593
