メインコンテンツにスキップ
Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement, Grip: 手順 1、 2の画像 1 Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement, Grip: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four screws from the grip with the 5/64" allen wrench. There are two on each side.
  2. Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the grip away from the frame.
  3. Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the grip through the opening.
    • The grip is connected in the middle and is one piece.
  4. Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Push out top of battery from left side of grip.
  5. Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Push new battery into right side of grip, inserting the bottom first.
    • Be sure to match the signs of the battery and the terminals. The terminals are labeled just above the battery on the right side.
終わりに
To reassemble your device, follow the Disassembling Planet Eclipse Geo3 Grip in reverse.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Rett Triplett
メンバー登録日: 10/18/13
801 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 13-6, Benson Fall 2013 Clemson, Team 13-6, Benson Fall 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-F13S13G6
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 980
