メインコンテンツにスキップ
Planet Eclipse Etha Trigger Replacement
必要な工具と部品
  1. Planet Eclipse Etha Trigger Replacement, Battery and Grip Panels: 手順 1、 2の画像 1 Planet Eclipse Etha Trigger Replacement, Battery and Grip Panels: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the 5/64" hex key to remove the screw shown.
    • Remove the grip panel by gently holding the bottom of the panel and lifting the panel off.
    • If you are only replacing the battery, skip the next step.
    • The screws in this guide are interchangeable with those shown in the Eyes replacement guide.
  2. Planet Eclipse Etha Trigger Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the marker over and use the 5/64" hex key to remove the screw shown.
  3. Planet Eclipse Etha Trigger Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Planet Eclipse Etha Trigger Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully remove the 9V battery and connector.
    • Remove the 9V battery from the connector.
  4. Planet Eclipse Etha Trigger Replacement, Trigger: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a hex key to unscrew the middle screw on the top of the trigger.
  5. Planet Eclipse Etha Trigger Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use same hex key to push through trigger retention pin on the side of the gun.
  6. Planet Eclipse Etha Trigger Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Planet Eclipse Etha Trigger Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull out the trigger by grabbing the bottom and slowly rotating outwards.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Evan Hench
メンバー登録日: 10/19/14
223 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S10G42
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 1,029
