メインコンテンツにスキップ
Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement
必要な工具と部品
  1. Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement, Bolt O-rings: 手順 1、 3の画像 1 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement, Bolt O-rings: 手順 1、 3の画像 2 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement, Bolt O-rings: 手順 1、 3の画像 3
    • Using the 1/4" hex key, turn the bolt counterclockwise and remove.
  2. Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the bolt tip and spring off of the main assembly.
    • Keep a towel handy, you may get some grease on your hands.
  3. Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the casing from the rest of the bolt.
    • Again, you may get some grease on your hands during this step.
  4. Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Grab the flat surface shown.
    • Unscrew this portion counter clockwise to remove it.
    • If you're having trouble unscrewing the part, try using a small wrench.
  5. Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Grab the threaded cover and slide it away from the spring.
    • The bolt should now be in three pieces.
    • The threaded cover is the same part that you unscrewed in the last step.
  6. Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Replace and lubricate the 9 marked O-rings.
    • O-ring removal will be explained in the next step.
  7. Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Grab the O-ring on the sides.
    • Pinch the O-ring upwards to create a gap between the metal and the ring.
    • Use a small object to slip into the loop and pull the O-ring off gently.
    • We recommend using a small Allen Key for this.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
nicholasj6
メンバー登録日: 10/14/14
261 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S10G42
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 2,124
