メインコンテンツにスキップ
Pioneer Steel Wheels Foam Ear Pads Replacement
  1. Pioneer Steel Wheels Foam Ear Pads Replacement, Foam Ear Pads: 手順 1、 2の画像 1 Pioneer Steel Wheels Foam Ear Pads Replacement, Foam Ear Pads: 手順 1、 2の画像 2
    • While holding the base of the ear cup with one hand, insert your index finger from your other hand into the inside of the foam ear piece.
  2. Pioneer Steel Wheels Foam Ear Pads Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Pioneer Steel Wheels Foam Ear Pads Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Pioneer Steel Wheels Foam Ear Pads Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • With slight force, peel the foam ear pieces away from the ear cup.
    • Make sure to pull out the foam ear pieces slowly. Pulling on them fast will tear the leather wrapping.
    • Repeat for the opposite side if necessary.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Garrett Leung
メンバー登録日: 04/16/13
955 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S10G40
4 メンバー
37のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 643
