メインコンテンツにスキップ
Pioneer R1 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Pioneer R1 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert your plastic spudger into the opening near the HDMI port.
    • Gently pry the back cover of the R1 from the the front by using the spudger along the edges.
    • Do not pull the back cover straight off the R1 as components of the speakers will be attached to both sides.
  2. Pioneer R1 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lay the R1 flat like an open book.
    • This will prevent the speakers from becoming disconnected from the motherboard.
  3. Pioneer R1 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide a strong thin object, like a thin spudger, between the battery and the display.
    • Slide the object along the length of the battery to remove it from the display.
    • The adhesive holding the battery in place is strong and the battery is quite soft. Take care not to break open the battery.
    • Disengage the battery cables from the motherboard.
  4. Pioneer R1 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Solder the black cable to the nodule labeled BAT+.
    • Solder the red cable to the nodule labeled BAT-.
    • Do not allow the solder from one nodule to touch the other, this may cause the battery to explode.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Christopher Rosario
メンバー登録日: 02/17/15
411 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
San Diego State, Team 1-1, Sheppard Winter 2015 San Diego State, Team 1-1, Sheppard Winter 2015人のメンバー
SDSU-SHEPPARD-W15S1G1
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 789
