メインコンテンツにスキップ
Pioneer MXT-X366BT Metal Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Pioneer MXT-X366BT Metal Case Replacement, Metal Casing: 手順 1、 2の画像 1 Pioneer MXT-X366BT Metal Case Replacement, Metal Casing: 手順 1、 2の画像 2
    • Apply small amount of pressure inward with a plastic opening tool to release bottom clip.
    • Pry the top clip with the plastic opening tool to release it.
    • The head unit is symmetrical and has the same amount of clips on the other side.
  2. Pioneer MXT-X366BT Metal Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the face plate holder.
  3. Pioneer MXT-X366BT Metal Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the six 5mm Phillips-head screws with Philips #2 screwdriver.
  4. Pioneer MXT-X366BT Metal Case Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Pioneer MXT-X366BT Metal Case Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the inner three 5mm Phillips head screws, with a Phillips #2 screwdriver, attached to the metal backing.
    • Remove the metal backing that is now free.
  5. Pioneer MXT-X366BT Metal Case Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully slide the metal casing forward.
    • Metal piece standing is the rear of the head unit.
    • Edges are sharp.
  6. Pioneer MXT-X366BT Metal Case Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the metal casing from the rear and pull it away.
    • Edges are sharp.
  7. Pioneer MXT-X366BT Metal Case Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • The metal casing is now fully removed.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Blaine Kaiser
メンバー登録日: 03/22/18
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team S17-G7, Blackburne Spring 2018 Sam Houston State, Team S17-G7, Blackburne Spring 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G7
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 283
