メインコンテンツにスキップ
Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement
必要な工具と部品
  1. Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement, Volume Knob: 手順 1、 1の画像 1
    • Push the eject button to release the faceplate.
  2. Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully separate the faceplate from the radio.
  3. Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove three 3mm Phillips-head screws with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the back of the face plate.
    • Separate the motherboard from the casing.
    • Handle the motherboard with care.
  5. Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Firmly pull the volume knob.
    • Carefully handle the motherboard to not break it.
    • Some force may be required to remove the knob.
    • Buttons are attached by a ring behind the volume knob.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
martin esquivel
メンバー登録日: 03/22/18
323 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S17-G7, Blackburne Spring 2018 Sam Houston State, Team S17-G7, Blackburne Spring 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G7
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 344
