メインコンテンツにスキップ
Pioneer MXT-X366BT Face Plate Replacement
  1. Pioneer MXT-X366BT Face Plate Replacement, Face Plate: 手順 1、 1の画像 1
    • Press the button located on the bottom right hand corner of the radio.
  2. Pioneer MXT-X366BT Face Plate Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Pioneer MXT-X366BT Face Plate Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Softly pull the face plate from the backing plate to remove the face plate.
終わりに
To reassemble your device, attach the left side of the head unit by pressing it into the mounting surface at an angle, then press the right side into place. It will snap in and be snug in place.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
martin esquivel
メンバー登録日: 03/22/18
323 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S17-G7, Blackburne Spring 2018 Sam Houston State, Team S17-G7, Blackburne Spring 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G7
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi I'm looking for a pioneer faceplate Deh-s1200ub used do you thing you can find this.
Thank you.
Louis Cordeiro - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 633
