メインコンテンツにスキップ
Pioneer MXT-X366BT Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Pioneer MXT-X366BT Button Replacement, Buttons: 手順 1、 3の画像 1 Pioneer MXT-X366BT Button Replacement, Buttons: 手順 1、 3の画像 2 Pioneer MXT-X366BT Button Replacement, Buttons: 手順 1、 3の画像 3
    • Press the button on the bottom right hand corner firmly to release face plate.
    • Firmly pull out the face plate.
    • The face plate will now be free.
  2. Pioneer MXT-X366BT Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the three 3mm Phillips-head screws on the rear of the faceplate.
  3. Pioneer MXT-X366BT Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Press clips inward with the plastic opening tool to release the rear of the head unit.
  4. Pioneer MXT-X366BT Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Pioneer MXT-X366BT Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the motherboard from the casing.
    • Handle the motherboard with care.
  5. Pioneer MXT-X366BT Button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Pioneer MXT-X366BT Button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull out the buttons.
    • Remember the orientation of the buttons.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Travis Mason
メンバー登録日: 03/22/18
193 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S17-G7, Blackburne Spring 2018 Sam Houston State, Team S17-G7, Blackburne Spring 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G7
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
دکمه رد کردن آهنگ پایونیر 1650 کار نمیکند
لطفاً راهنمایی کنید
ممنون
Mohsen shabani - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 362
