メインコンテンツにスキップ
Pioneer FH-X730BS USB Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Pioneer FH-X730BS USB Port Replacement, Deck Buttons: 手順 1、 3の画像 1 Pioneer FH-X730BS USB Port Replacement, Deck Buttons: 手順 1、 3の画像 2 Pioneer FH-X730BS USB Port Replacement, Deck Buttons: 手順 1、 3の画像 3
    • Apply pressure to the tabs on each side using the plastic opening tool.
    • You will need to pull the face away from the frame while unhooking the tabs.
  2. Pioneer FH-X730BS USB Port Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Pioneer FH-X730BS USB Port Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Pioneer FH-X730BS USB Port Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • After removing the stereo face from the frame it should look similar to this.
    • Remove the seven 11.2mm Phillips #1 screws on the rear side of the stereo face.
  3. Pioneer FH-X730BS USB Port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Pioneer FH-X730BS USB Port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Pioneer FH-X730BS USB Port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the volume knob by pulling it towards you and pull the motherboard out of the face.
    • The audio buttons can now be taken out. You can flip the face downwards and tap the audio buttons.
    • You can now insert the replacement audio buttons into the face.
  4. Pioneer FH-X730BS USB Port Replacement, USB Port: 手順 4、 1の画像 1
    • Here you are able to desolder the USB ports from the circuit board and solder a replacement USB port on.
    • The end of the soldering iron will be hot.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Cody Pesta
メンバー登録日: 09/17/18
688 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S2-G4, Hope Fall 2018 Washington State, Team S2-G4, Hope Fall 2018人のメンバー
WSU-HOPE-F18S2G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 1,143
