メインコンテンツにスキップ
Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 1、 3の画像 1 Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 1、 3の画像 2 Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Apply pressure to the tabs on each side using the plastic opening tool.
    • You will need to pull the face away from the frame while unhooking the tabs.
  2. Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • After removing the stereo face from the frame, it should look similar to this.
  3. Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the ribbon wire from where it is being held in place. This can be done by applying force upwards.
  4. Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the four 7.3 mm outer screws on the top to remove the top face from the rest of the frame.
  5. Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Unscrew the four inner screws that are 7.3 mm long using a Phillips #1 head screw driver to remove the disk drive from the top face plate.
    • Replace the old disk drive with a new one.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cody Pesta
メンバー登録日: 09/17/18
688 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S2-G4, Hope Fall 2018 Washington State, Team S2-G4, Hope Fall 2018人のメンバー
WSU-HOPE-F18S2G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 12
今までの合計 319
