メインコンテンツにスキップ
Pioneer Elite PRO-RO6U Power Supply Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Pioneer Elite PRO-RO6U Power Supply Board Replacement, Power Supply Board: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 6.4 mm Phillips screws on each side of the device's casing.
  2. Pioneer Elite PRO-RO6U Power Supply Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the three 6.5 mm Phillips screws on the back of the device casing.
  3. Pioneer Elite PRO-RO6U Power Supply Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Grip the front panel in one hand and the back of the casing in the other. Pull the casing back, and slide it up and away from the inner box.
  4. Pioneer Elite PRO-RO6U Power Supply Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pull upward and unplug cables D4 and D5.
  5. Pioneer Elite PRO-RO6U Power Supply Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two 7/16 inch Phillips screws to the left and right of the power supply port.
    • Remove three 5/16 inch Phillips screws from the corners of the board.
  6. Pioneer Elite PRO-RO6U Power Supply Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the power supply board by pulling it toward the interior of the device then lifting.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cody Carter
メンバー登録日: 01/30/18
1,049 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S1-G5, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S1-G5, Johnson Spring 2018人のメンバー
BU-JOHNSON-S18S1G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 17
今までの合計 652
