メインコンテンツにスキップ
Pioneer Elite PRO-RO6U Optical Drive Cooling Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Pioneer Elite PRO-RO6U Optical Drive Cooling Fan Replacement, Optical Drive Cooling Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 6.4 mm Phillips screws on each side of the device's casing.
  2. Pioneer Elite PRO-RO6U Optical Drive Cooling Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 6.5 mm Phillips screws on the back of the device casing.
  3. Pioneer Elite PRO-RO6U Optical Drive Cooling Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Grip the front panel in one hand and the back of the casing in the other. Pull the casing back, and slide it up and away from the inner box.
  4. Pioneer Elite PRO-RO6U Optical Drive Cooling Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • To replace the optical drive cooling fan, grip the ribbon connector at M11 and gently remove by pulling away for the slot.
  5. Pioneer Elite PRO-RO6U Optical Drive Cooling Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Flip the latch on the ribbon connector upward to allow for cable removal.
    • Grip the ribbon cable and remove by gently pulling away from the unlatched connector.
  6. Pioneer Elite PRO-RO6U Optical Drive Cooling Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two 6.4 mm Phillips mounting screws on the optical drive cooling fan.
  7. Pioneer Elite PRO-RO6U Optical Drive Cooling Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Grip the frame of the cooling fan and slide it toward the front panel, then lift out of the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Cody Carter
メンバー登録日: 01/30/18
1,049 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S1-G5, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S1-G5, Johnson Spring 2018人のメンバー
BU-JOHNSON-S18S1G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 Guide Comments
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 18
今までの合計 293
