メインコンテンツにスキップ
Pioneer Elite PRO-RO6U Cooling Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Pioneer Elite PRO-RO6U Cooling Fan Replacement, Power Supply Cooling Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 6.4 mm Phillips screws on each side of the device's casing.
  2. Pioneer Elite PRO-RO6U Cooling Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 6.5 mm Phillips screws on the back of the device casing.
  3. Pioneer Elite PRO-RO6U Cooling Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Grip the front panel in one hand and the back of the casing in the other. Pull the casing back, and slide it up and away from the inner box.
  4. Pioneer Elite PRO-RO6U Cooling Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • To replace the back cooling fan, grip the ribbon connector at slot M10 and remove by gently pulling upward.
  5. Pioneer Elite PRO-RO6U Cooling Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two 6.5 mm Phillips mounting screws at the back of the device.
  6. Pioneer Elite PRO-RO6U Cooling Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Grip the frame of the cooling fan and slide away from the back wall until the tabs are no longer in the holes of the casing.
    • Lift the cooling fan out of the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cody Carter
メンバー登録日: 01/30/18
1,049 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S1-G5, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S1-G5, Johnson Spring 2018人のメンバー
BU-JOHNSON-S18S1G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 623
