メインコンテンツにスキップ
Pioneer A1 XW-SMA1-K Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. Pioneer A1 XW-SMA1-K Antenna Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the spudger to remove the mesh front panel.
  2. Pioneer A1 XW-SMA1-K Antenna Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Pioneer A1 XW-SMA1-K Antenna Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the thirteen 12 mm screws in the speaker frame.
    • Remove the speaker frame by pulling vertically upwards revealing the motherboard.
  3. Pioneer A1 XW-SMA1-K Antenna Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Pioneer A1 XW-SMA1-K Antenna Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Pioneer A1 XW-SMA1-K Antenna Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the twelve 12 mm screws from the middle frame.
    • Remove the middle frame by pulling upward and vertically.
  4. Pioneer A1 XW-SMA1-K Antenna Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Pioneer A1 XW-SMA1-K Antenna Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the nine 12 mm screws from the motherboard.
    • Flip the motherboard over.
    • Remove the motherboard by detaching the antenna.
  5. Pioneer A1 XW-SMA1-K Antenna Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the motherboard from the speaker.
  6. Pioneer A1 XW-SMA1-K Antenna Replacement, Antenna: 手順 6、 2の画像 1 Pioneer A1 XW-SMA1-K Antenna Replacement, Antenna: 手順 6、 2の画像 2
    • Flip over the back panel and pull the antenna up and out.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Drew Dickenson
メンバー登録日: 02/14/19
295 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Carson-Newman University, Team S1-G2, Sobiech Spring 2019 Carson-Newman University, Team S1-G2, Sobiech Spring 2019人のメンバー
CNU-SOBIECH-S19S1G2
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 534
