メインコンテンツにスキップ
Pine64 PinePhone Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Pine64 PinePhone Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Pine64 PinePhone Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the device face down on a non-scratch surface.
  2. Pine64 PinePhone Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a fingernail pry open the back cover off with the bottom left indent.
  3. Pine64 PinePhone Motherboard Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a fingernail, press into the bottom divot and remove the battery from the phone.
  4. Pine64 PinePhone Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a spudger or plastic opening tool to pry off the plastic cover.
  5. Pine64 PinePhone Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a spudger to lift the ZIF tabs and press-fit connectors free.
  6. Pine64 PinePhone Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a spudger to lift the motherboard up and remove it from the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Neil Hopkins
メンバー登録日: 10/03/22
331 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 36
今までの合計 750
