メインコンテンツにスキップ
Pine64 PinePhone Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Pine64 PinePhone Charging Port Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Pine64 PinePhone Charging Port Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the device face down on a non-scratch surface.
  2. Pine64 PinePhone Charging Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a fingernail pry open the back cover off with the bottom left indent.
  3. Pine64 PinePhone Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 3、 3の画像 1 Pine64 PinePhone Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 3、 3の画像 2 Pine64 PinePhone Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove each of the screws around the perimeter of the PinePhone.
    • Remove the battery.
  4. Pine64 PinePhone Charging Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the midframe from the phone.
  5. Pine64 PinePhone Charging Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully lift up the vibrator, connected to the board by two wires.
  6. Pine64 PinePhone Charging Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Applying even pressure, lift up the board.
    • An adhesive is all that is keeping it to the frame of the phone, so there should be minimum resistance.
    • With a new adhesive strip, connect the replacement board to the frame. Make sure to secure the vibrator in the same place as the original.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Chandler Marlow
メンバー登録日: 09/17/21
127 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2021 Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2021人のメンバー
WCU-VIRTUE-F21S1G2
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 37
今までの合計 964
