メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Picture Frame Matting Replacement
必要な工具と部品
  1. Picture Frame Matting Replacement, Picture Frame Matting: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the picture frame face down on a clean surface.
    FixBotに聞いてみる
  2. Picture Frame Matting Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a spudger to rotate all of the frame’s backing clips away from the frame.
    FixBotに聞いてみる
  3. Picture Frame Matting Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Picture Frame Matting Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the backing by lifting it up and away using a spudger.
    FixBotに聞いてみる
  4. Picture Frame Matting Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully remove the picture and old matting from the frame.
    • You can leave the glass in the frame.
    FixBotに聞いてみる
  5. Picture Frame Matting Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Place the new matting into the frame and directly onto the glass.
    • Be careful while working around the glass to avoid self-injury or damaging the item.
    FixBotに聞いてみる
  6. Picture Frame Matting Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Picture Frame Matting Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Position the picture properly and place it on the new matting.
    • Make sure there are no gaps between the edge of the picture and the matting.
    • Carefully place a couple of small pieces of clear tape on the picture and the new matting to hold it in place.
    FixBotに聞いてみる
  7. Picture Frame Matting Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Place the backing on top of the matting in the frame.
    FixBotに聞いてみる
  8. Picture Frame Matting Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Picture Frame Matting Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Rotate the backing clips under the frame to secure it.
    FixBotに聞いてみる
ゴール
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Leah
メンバー登録日: 01/20/23
160 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Northern Arizona University, Team 1-1, Konrad Spring 2023 Northern Arizona University, Team 1-1, Konrad Spring 2023人のメンバー
NAU-KONRAD-S23S1G1
4 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 51
今までの合計 656
