メインコンテンツにスキップ
Photive Rain Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Photive Rain Speaker Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the speaker off before disassembling.
    • Remove the suction cup from its groove by twisting and turning it.
  2. Photive Rain Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 8.5 mm screws from the back panel of the speaker by using the Phillips #1 Screwdriver.
    • Remove back panel
  3. Photive Rain Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the front panel from the device.
  4. Photive Rain Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Detach the connector clips from the motherboard using the iFixit Opening Tool.
    • Some force may be necessary to remove the plastic clips.
  5. Photive Rain Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Photive Rain Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • After the speaker is detached, remove the two 8.5mm screws that hold the speaker to the front panel with a Phillips #1 screwdriver.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
abcdef ghijk
メンバー登録日: 02/15/16
723 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S16S1G4
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 307
