メインコンテンツにスキップ
Photive Artisan Portable Bluetooth Speaker Front Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Photive Artisan Portable Bluetooth Speaker Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Before continuing, be sure your device is powered off.
    • Remove two 9mm Phillips #0 head screws from the bottom side of the speaker.
  2. Photive Artisan Portable Bluetooth Speaker Front Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Peel back the rubber feet from either side of the base.
  3. Photive Artisan Portable Bluetooth Speaker Front Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove four 9mm Phillips #0 head screws from the bottom of the speaker.
  4. Photive Artisan Portable Bluetooth Speaker Front Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Separate the base of the speaker from the upper housing.
  5. Photive Artisan Portable Bluetooth Speaker Front Panel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove four 9mm Phillips #0 head screws from the inside of the speaker case.
  6. Photive Artisan Portable Bluetooth Speaker Front Panel Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Photive Artisan Portable Bluetooth Speaker Front Panel Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Photive Artisan Portable Bluetooth Speaker Front Panel Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove all cable connectors from the speaker motherboard.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
David Lennon
メンバー登録日: 04/14/15
9,713 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 メンバー
35のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 407
