メインコンテンツにスキップ
Philips Rasierapparate Scherkopf Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement, Scherkopf: 手順 1、 1の画像 1
    • Rasierkopf abnehmen - säubern
  2. Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • mit einem kleinen Handyschraubenzieher die untere Kappe vorsichtig an einer Seite abhebeln. und über die 2 Seite abziehen. Dann läßt sich der Scherkopf komplett abnehmen.
  3. Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Dann vorsichtig mit dem Schraubenzieher eine Seite der oberen schwarzen Kappe nach innen drücken und vorsichtig von dem Stift auf einer Seite abhebeln. Dann die zweite Seite herausziehen und das Oberteil abnehmen.
  4. Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Dann den Metallring (oben/unten beachten) vorsichtig an den zwei Metallhaken heraushebeln und die gegenüberliegende Seite herausziehen. Dann die Metalllasche wieder vorsichtig gerade biegen um genügend Spannung bei wiedereinsetzen zu haben.
  5. Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Anschließend den Scherkopf entnehmen und austauschen und den Rest gründlich reinigen.
  6. Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Es sollte fast jedes ältere Schermesser von Philips Rasierern passen.
    • Kurzfassung: Scherkopf einsetzen, Metallring mit einem Stift in eine Nut einfügen und den zweiten Metallstift in die Nut mit dem Schraubenzieher pressen. Dann schwarzes Kopfteil mit einer Seite in die Aussparung von dem silbernen Metallhalter stecken und den gegenüberliegenden Knopf vorsichtig durch zusammendrücken in den zweiten Knopf pressen.
    • Anschließend den kompletten Kopf richtig herum auf den Träger setzten und mit der Unterseite am Kopf / Stift beginnend !!! das Teil wieder zusammenzupressen. E voila ein NEUER SCHERKOPF 🙋‍♂️
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ernst
メンバー登録日: 09/01/22
184 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 48
今までの合計 861
