メインコンテンツにスキップ
Philips Wake-Up HF3520 Power supply repair
必要な工具と部品
  1. Philips Wake-Up HF3520 Power supply repair, Replace the IC chip: 手順 1、 1の画像 1
    • On the main PCB with the power jack, replace the MXT2410 switchmode regulator IC (SO-8 Package).
    • Currently a seller "adeleparts2010" has this chip available (might change in future).
    • The ACT4060 is pin-compatible but can be a problematic choice. It can blow up and damage LEDs, so don't use it.
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
20 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Thomas Widmaier
メンバー登録日: 03/05/13
2,039 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,528のガイドは作成済み
29 件のコメント
Hi Thomas,
I have the same problem, but i do not understand what you are doing with the R3 and R4. If i remove R4, with what should i replace it?
Or how should i measure it?
Thanks in advance,
Arnoud
Arnoud Otten - 返信
Can somebody do this for mine?
June Goto - 返信
Can some one do this for me??
June Goto - 返信
I can only do it in Germany
Thomas Widmaier -
Hallo Thomas,
ich finde das ist eine tolle Anleitung zur Reparatur des Lichtweckers. Ich hatte mich auch auf den Austausch des MXT2410 konzentriet. Es kam dann aber doch anders. Nach ca. 2-3 Wochen warten auf den ACT4060 war dieser schnell eingebaut. Das Ergebnis war enttäuschend. Keine Änderung, die 5V waren nicht messbar. Bei der weiteren Fehlersuche stellte ich fest, dass der ACT4060 und die zugehörige Drossel schnell warm wurden. Jetzt ging es an die Suche nach einem Kurzschlußkandidaten. Er war dann schnell gefunden: D3 (SK24). Eine andere Schottkydiode eingebaut (diesmal aus der Bastelkiste) und es wurde wieder Licht und Musik.
Freundliche Grüße,
Roland
rpg - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 138
過去 30 日: 483
今までの合計 20,998
