メインコンテンツにスキップ
Philips TAS7505 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips TAS7505 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Philips TAS7505 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Philips TAS7505 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the rubber dampener from the bottom of the speaker using your opening tool.
    • However, this will make it harder to replace the rubber dampener, and it may not stick. It is not necessary to the speaker's function.
  2. Philips TAS7505 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Philips TAS7505 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Philips TAS7505 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the four Phillips #0 screws attached to the cover and remove with the opening tool.
  3. Philips TAS7505 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Philips TAS7505 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove all Phillips #0 screws to remove the final layers to open the inside.
  4. Philips TAS7505 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Philips TAS7505 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the battery from the motherboard.
    • The cable that connects the battery to the speaker is attached to small pins. You can use your hands to wiggle the battery out.
  5. Philips TAS7505 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Philips TAS7505 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • After removing the battery, insert the replacement battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Frederick Jimenez
メンバー登録日: 09/26/22
277 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022人のメンバー
CSULA-ADACHI-F22S5G2
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 25
今までの合計 534
