メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Philips TAS7505 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Philips TAS7505 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Philips TAS7505 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Philips TAS7505 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the rubber dampener from the bottom of the speaker using your opening tool.
      • However, this will make it harder to replace the rubber dampener, and it may not stick. It is not necessary to the speaker's function.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Philips TAS7505 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Philips TAS7505 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Philips TAS7505 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the four Phillips #0 screws attached to the cover and remove with the opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Philips TAS7505 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Philips TAS7505 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove all Phillips #0 screws to remove the final layers to open the inside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Philips TAS7505 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Philips TAS7505 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the battery from the motherboard.
      • The cable that connects the battery to the speaker is attached to small pins. You can use your hands to wiggle the battery out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Philips TAS7505 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Philips TAS7505 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • After removing the battery, insert the replacement battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Frederick Jimenez
メンバー登録日: 09/26/22
277 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022人のメンバー
CSULA-ADACHI-F22S5G2
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 46
今までの合計 1,544
