メインコンテンツにスキップ
Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Motor Replacement, Internal Assembly: 手順 1、 3の画像 1 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Motor Replacement, Internal Assembly: 手順 1、 3の画像 2 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Motor Replacement, Internal Assembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Pry the bottom cap away from the toothbrush body.
    • Pry the bottom cap away from the toothbrush body until it releases.
    • Remove the bottom cap by hand.
  2. Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a metal spudger to release the two retaining clips inside the device.
    • The clips release when pried inward.
  3. Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the internal assembly out of the chassis.
  4. Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Motor Replacement, Motor: 手順 4、 2の画像 1 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Motor Replacement, Motor: 手順 4、 2の画像 2
    • Use an opening tool to gently pry the ribbon cable away from metal motor chassis.
  5. Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the twisted copper wires feeding from the top of the motor to the upper corner of motherboard.
    • Desolder the contact points.
    • Soldering can cause burns and fires. Always solder in a well-ventilated workspace.
  6. Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Desolder the two connections.
  7. Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Motor Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Motor Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Turn the assembly over and remove the Phillips screw.
  8. Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Motor Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Motor Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Motor Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Pull the motherboard and motor gently away from the motor chassis.
  9. Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Motor Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Motor Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use a pointed tool to push in the tabs on either side of the white assembly .
    • Pull the wire carrier off of motor chassis.
    • Swap it to the new motor chassis.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Liam Casto
メンバー登録日: 04/01/24
354 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2024 IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2024人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S24S1G4
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 19
今までの合計 170
