メインコンテンツにスキップ
Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement, Internal Assembly: 手順 1、 3の画像 1 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement, Internal Assembly: 手順 1、 3の画像 2 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement, Internal Assembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Pry the bottom cap away from the toothbrush body.
    • Pry the bottom cap away from the toothbrush body until it releases.
    • Remove the bottom cap by hand.
  2. Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a metal spudger to release the two retaining clips inside the device.
    • The clips release when pried inward.
  3. Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the internal assembly out of the chassis.
終わりに
Connor
メンバー登録日: 03/29/22
12,215 ポイント
64のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,453のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 14
今までの合計 179
