メインコンテンツにスキップ
Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Battery Replacement, Internal Assembly: 手順 1、 3の画像 1 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Battery Replacement, Internal Assembly: 手順 1、 3の画像 2 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Battery Replacement, Internal Assembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Pry the bottom cap away from the toothbrush body.
    • Pry the bottom cap away from the toothbrush body until it releases.
    • Remove the bottom cap by hand.
  2. Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a metal spudger to release the two retaining clips inside the device.
    • The clips release when pried inward.
  3. Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the internal assembly out of the chassis.
  4. Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Use an opening tool to gently pry up the battery.
    • Remove the battery.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Liam Casto
メンバー登録日: 04/01/24
354 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2024 IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2024人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S24S1G4
3 メンバー
3のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hello, thanks for your tutorial!
Is there others Sonicare models like this one where you don't have to desold the battery ?
Julien CHAZAL - 返信
It doesn’t appear you have to desolder the battery with this model. I think the diamond clean does require desoldering though.
Jacob Poole -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 260
