メインコンテンツにスキップ
Philips Sonicare Essence 1 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips Sonicare Essence 1  Motherboard Replacement, Brush Head: 手順 1、 1の画像 1
    • Place one hand on the toothbrush handle and one on the toothbrush head.
  2. Philips Sonicare Essence 1  Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Separate the toothbrush head from the body by twisting it in a counter-clockwise direction.
  3. Philips Sonicare Essence 1  Motherboard Replacement, Front Handle Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert the spudger along the seem at the top of the panel.
    • Begin to pry open the panel.
  4. Philips Sonicare Essence 1  Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Insert the plastic pick at the top of the seam that has already been slightly pried open.
    • Continue down the seam, prying the rest of the panel open with the spudger.
  5. Philips Sonicare Essence 1  Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Apply a soldering iron to the mount-connectors and copper-wire connectors until the motherboard can be removed.
  6. Philips Sonicare Essence 1  Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the motherboard straight up.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Swindeman
メンバー登録日: 11/09/17
164 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S7-G1, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S7-G1, Baechle Fall 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F17S7G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
2 件のコメント
Great Guide!!!
vonwellon - 返信
Identification of the battery particulars would have been helpful to order replacement.
William Toperzer - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 1,619
