メインコンテンツにスキップ
Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement, Spring: 手順 1、 1の画像 1
    • Pull the toothbrush head off the toothbrush.
  2. Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a spudger to pry the chrome cap from the base of the toothbrush.
  3. Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Invert the toothbrush and apply pressure against the metal tip until the internals and casing separate.
    • Remove the internals from the casing.
  4. Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the rubbers covers from the circuit board and battery.
  5. Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Separate the upper and lower components by sliding the circuit board section and motor section away from each other.
    • Remove the spring.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Caleb Watson
メンバー登録日: 09/16/20
482 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 30
過去 30 日: 106
今までの合計 3,545
