メインコンテンツにスキップ
Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • 充電が持たなくなったフィリップス ソニッケアーのハンドルHX9340は画像を確認してください。
    • 取り外しが必要な下側のエンドキャップです。
    • ハンドルに厚紙を数枚巻いて、傷などがつかないように保護しています。
    • 工具を使う前に、工具なしでキャップと歯ブラシの内部を外すことができます。これは歯ブラシを傷つけることがありません。むしろ歯ブラシを傷つけずにすむでしょう。
    • 歯ブラシ上部の金属製ヘッドを、硬い面に力を入れて押し下げるだけで、下部のキャップと内部パーツが勝手に外れて出てきます。
    • この作業は、Sonicareの新旧両機種に対応します。
    • この方法でうまくいった場合は、次の手順3-6をスキップしてください。
  2. Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • プライヤーを使って、ハンドルの周囲に圧力をかけます。作業を始めるのにちょうど良い場所は、長方形の底面の広い部分、底から1-2cmほどのところです。
    • さらに、ハンドルのベース全体に圧力をかけ、長方形のベース両側へ移動します。
    • 何度か回転させると、次第にベースとハンドルの隙間が開いてきます。
  3. Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 隙間が開いたら、小さなマイナスドライバーを活用して、隙間に差し込んで広げます。
    • ハンドルから顔を出すエンドキャップ。ガスケットが完全に目で確認できるようになったらエンドキャップが外れます。
  4. Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • これがエンドキャップで、本体内部に挿入されると固定されるタブが確認できます。
    • 外側のハンドルに内部構造を固定するプラスチック製のタブが2つあります。これらは手が届きにくく、見づらいです。
    • 長いマイナスドライバー(または同様の工具)を使って、このタブを見つけるのがこの作業の難しいところです。
  5. Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • タブの位置が決まったら、左右に1本ずつ工具を入れてベースを緩め、外側のハンドルに下向きの圧力をかけます。このとき、ハンドルの上端がしっかりとした土台に当たっている必要があります。このためには、かなりの下向きの力が必要です。
    • ツメを緩めてハンドルを下方向に押し出すと、歯ブラシの内部構造が緩み、ハンドルから飛び出します。
    • 内部パーツをハンドルから外します。
  6. Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • プリント基板側のラバープロテクターも、バッテリーと同様に外してください。
    • 交換する電池はこちらです。三洋電機品番4235 010 13068
  7. Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 1 Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 2 Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 半田付けが必要になるのは3か所です。
    • 電池の正極性コンタクト
    • バッテリーマイナス接点
    • とジャンパー
    • ジャンパーは、パッド間のはんだを除去するだけです。
    • ジャンパーにフラックスを塗布します。ペンチは、はんだ付けの際にプリント基板を安定させるのに役立ちますが、それ以外の方法で安定させることもできます。
  8. Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 1 Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 2 Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • はんだごてで、ジャンパーパッド間のはんだブリッジを除去します。
    • フラックスとはんだ除去用モールを使って、バッテリーのマイナスタブからはんだを除去します。
    • ジャンパーからのハンダブリッジをクリーニングします。
    • PCBからマイナスバッテリータブの半田付けを外します。
  9. Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • PCB上の電池のプラス接点にフラックスを塗布します(付帯的な発見として、このPCB上にはSMDヒューズF1があります)。
    • はんだ除去用ブレードを使用して、PCBからプラスコンタクトのはんだを除去します。
    • 小さな工具で優しく力を加えて、バッテリーを取り外してください。
    • バッテリーは簡単に取り外せるはずです。外れない場合は、PCB上のバッテリー接点がまだどこかに接続されていないか、再度確認してください。はんだごてでもう一度確認する必要があるかもしれません。
  10. Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 1 Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 2 Philips Sonicare DiamondClean HX9340 バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • PCBから取り外したバッテリーと、PCB上のハンダパッドがはっきりと見えるようになりました
    • 電池の種類を特定するために、赤いプラスチックのカバーを取り外しました。電池は3.7Vのリチウムイオン電池で、大きさは約14mmX49mm(丸めた状態)。単三電池とほぼ同じ大きさです。
    • バッテリーの溝は常に電池のプラス側にあります。
終わりに
デバイスを再組み立てする場合は、以下の手順を逆順に行います。
49 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
782,133 ポイント
119のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
33 メンバー
537のガイドは作成済み
31 件のコメント
This has helped me a lot and i used it as a base for my fixit tutorial. Thank you!
moritz - 返信
Hallo moritz, bitte tausche in deiner Anleitung die Sprache in Englisch da jetzt die Deutsche Anleitung in Englisch geschrieben ist.
Claes -
Nach dem wechsel der Batterie leuchten alle Lampen, aber die Bürste gibt keine Vibrationen ab. Wo ist der fehler? Hatte jemand dieses Problem?
After replacement of the akku all lamps are flashing but there is no function of the vibration-module. anyone knows this problem?
matze - 返信
Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass zwischen der Antriebseinheit und der BürstenWelle kein Platz ist. Sprich der Magnet liegt auf der Antriebseinheit an. Um das Problem zu lösen musst du zwei feststellschrauben lösen, den Spalt herstellen und dann die feststellschrauben wieder anziehen. Dann sollte die BürstenAufnahme wieder schwingen.
Kilian Müller -
Thanks for information. This guide leads to success. *Thumbs up* My Sonicare is back at work now. :-)
Stephan Müller - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 38
過去 7 日: 322
過去 30 日: 1,259
今までの合計 125,327
