メインコンテンツにスキップ
Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement, Case Replacement: 手順 1、 2の画像 1 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement, Case Replacement: 手順 1、 2の画像 2
    • Pull the head from toothbrush.
  2. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a nylon spudger to pry the chrome cap at the bottom off.
  3. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a nylon spudger to release the black tabs on either side of internals.
  4. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Put the metal head on a solid surface with handle perpendicular to the surface. Firmly, yet gently, push down until the internals start to slide out.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Bertrand
メンバー登録日: 11/20/17
843 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017 IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017人のメンバー
IUPUI-BAYER-F17S22G1
4 メンバー
9のガイドは作成済み
コメント 1 件
THANKS SO MUCH , this work very well !
Gaëtan Capou - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 24
過去 30 日: 93
今までの合計 7,787
