メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Philips Sonicare DiamondClean メタルブラシコネクタの交換
必要な工具と部品
    1. Philips Sonicare DiamondClean メタルブラシコネクタの交換, ケースの交換: 手順 1、 2の画像 1 Philips Sonicare DiamondClean メタルブラシコネクタの交換, ケースの交換: 手順 1、 2の画像 2
      • 歯ブラシからヘッドを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Philips Sonicare DiamondClean メタルブラシコネクタの交換: 手順 2、 2の画像 1 Philips Sonicare DiamondClean メタルブラシコネクタの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • ナイロンスパッジャーを使用して、底部のクロームキャップをこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Philips Sonicare DiamondClean メタルブラシコネクタの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • ナイロンスパッジャーを使用して、内部の左右にある黒いタブを解放する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Philips Sonicare DiamondClean メタルブラシコネクタの交換: 手順 4、 2の画像 1 Philips Sonicare DiamondClean メタルブラシコネクタの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • 金属製のヘッドを硬い面に置き、ハンドルがその面に対して垂直になるようにします。内部パーツがスライドして出てくるまで、優しくもしっかりと押し下げてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Philips Sonicare DiamondClean メタルブラシコネクタの交換, メタルブラシコネクタの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使用して、金属ヘッドの基部にあるネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Philips Sonicare DiamondClean メタルブラシコネクタの交換: 手順 6、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • 先の細いピンセットを使用して白いプラスチックのタブを押し込み、内部ユニットからヘッドを解放する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Philips Sonicare DiamondClean メタルブラシコネクタの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • 金属製のヘッドを内部からゆっくりと引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Bertrand
メンバー登録日: 11/20/17
1,143 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017 IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017人のメンバー
IUPUI-BAYER-F17S22G1
4 メンバー
36のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
Great guide - but where is a good source for replacement parts?
Christian Zischek - 返信 共有
Ordered replacement part, came within 3 days at ebay. Didn’t have to replace the soft rubber inlet parts, only the connector.
Piece of cake, exchange of battery seems more labourous, but the brush still works for two weeks, so we postpone this job.
Emilio - 返信 共有
Gut beschrieben, aber wo bekomme ich eine neue Antriebsachse?
Beste Grüße - pechi606
Walter P - 返信 共有
Z.B. direkt aus China : ebay
VauWeh - 返信 共有
Great post, thank-you. One question: My toothbrush has a wire loop around the head. The loop is soldered to the circuit board. Do you know what that wire is for? Cheers!
tim belina - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 135
過去 30 日: 475
今までの合計 27,509
