メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Philips Senseo II HD7810 水位センサー用マグネットの交換
閲覧: 3.1万
統計データ:
過去24時間:
17
過去7日:
193
過去30日:
825
今までの合計
31,265
コメント: 20
手順に関する12件のコメント, 8 guide comments.
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 11
11人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 4
4人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
水位センサー用マグネットは水タンク内を浮遊しており、タンク内の水がなくなるとマシンの電源を切る役割を果たします。このマグネットは常に水に浸かっているため、長年の使用で腐食します。マグネットが劣化するとセンサーが機能しなくなり、タンクに水が入っているにもかかわらずステータスLEDが高速で点滅するようになります。この状態になったら、マグネットを交換する時期です。
修理作業を簡単にするために、固定クリップ用組み立てツールを3Dプリンターで作成することができます。
必要な工具と部品
    1. Philips Senseo II HD7810 水位センサー用マグネットの交換, 水位センサー用マグネット: 手順 1、 2の画像 1 Philips Senseo II HD7810 水位センサー用マグネットの交換, 水位センサー用マグネット: 手順 1、 2の画像 2
      • マシンから水タンクを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Philips Senseo II HD7810 水位センサー用マグネットの交換: 手順 2、 3の画像 1 Philips Senseo II HD7810 水位センサー用マグネットの交換: 手順 2、 3の画像 2 Philips Senseo II HD7810 水位センサー用マグネットの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • 水タンク上部の小さな蓋を取り外す。
      • フロートハウジング内の磁石が上から見える。
      • フロートは金属製のクリップで固定されている。
      • 金属製クリップは、容器内部のプラスチックの支柱の中央上部に差し込まれているため、上に引き抜く。
      • 3Dプリンターを使用して取り付け工具を自作することも可能である。
      • 場合によっては、容器を逆さまにして硬い面に打ち付けることでも固定クリップを外すことができる。磁石の重さによって固定クリップが一緒に動く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Philips Senseo II HD7810 水位センサー用マグネットの交換: 手順 3、 3の画像 1 Philips Senseo II HD7810 水位センサー用マグネットの交換: 手順 3、 3の画像 2 Philips Senseo II HD7810 水位センサー用マグネットの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • ラジオペンチ(または取り付け工具)を使用して、クリップを取り外します。
      • 水タンクは非常に狭いため、忍耐強く作業する必要があります。クリップが破損した場合は、後でホットグルーなどで磁石を固定してください。
      • クリップはラジオペンチでおおまかに取り付けることができます。最終的にカチッと固定されるまで押し込むには、木製の割り箸が使用できます。ただし、力をクリップの先端部分の中央に正確に加える必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Philips Senseo II HD7810 水位センサー用マグネットの交換: 手順 4、 3の画像 1 Philips Senseo II HD7810 水位センサー用マグネットの交換: 手順 4、 3の画像 2 Philips Senseo II HD7810 水位センサー用マグネットの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • 小型のマイナスドライバーを使って、磁石のカバーを開きます。
      • 完全に腐食した磁石が現れます。
      • モデルによってはフロートが3枚目の写真のように見えるものもありますが、修理手順は同じです。
      • フロート
      • 留め具
      • 腐食した磁石
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Philips Senseo II HD7810 水位センサー用マグネットの交換: 手順 5、 2の画像 1 Philips Senseo II HD7810 水位センサー用マグネットの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • マイナスドライバーを使用して磁石を取り外します。
      • ハウジングから錆の跡をきれいに取り除きます。左右のスポンジ片を引き抜き、清掃します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Philips Senseo II HD7810 水位センサー用マグネットの交換: 手順 6、 3の画像 1 Philips Senseo II HD7810 水位センサー用マグネットの交換: 手順 6、 3の画像 2 Philips Senseo II HD7810 水位センサー用マグネットの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • こちらが新しいネオジム磁石です。直径6 mm、高さ6〜7 mmのものが必要です
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Philips Senseo II HD7810 水位センサー用マグネットの交換: 手順 7、 2の画像 1 Philips Senseo II HD7810 水位センサー用マグネットの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • マグネットと2つのフォームラバーを取り付けます。フロートケースを閉じます。
      • ケースには「UP」と刻印されています。この面を上に向けてください。
      • マグネットをフロートとともに取り付けます。
      • 金属クリップを元に戻します。これは少々難しい作業ですが、長いピンセットを使うとスムーズに行えます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
組み立て直す際は、手順を逆から実行してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
VauWeh
メンバー登録日: 10/19/15
344,257 ポイント
317のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
Tip: vlotter met watervaste lijm dichtsealen, zodat er niet weer roestvorming optreedt.
Maarten - 返信 共有
Hallo, hat sehr gut funktioniert. Kaffemaschine arbeitet wieder einwandfrei.
Besten Dank
Harald B. - 返信 共有
Thanks for the tutorial. You can also use a magnet with a 5mm diameter — in my case, I used two 5x3 magnets. It's a bit loose, but it still works. By the way, there's also a tool available for removing the clip that you can 3D print yourself.
https://www.thingiverse.com/thing:214888...
(I am not the creator of this Tool)
Florian H - 返信 共有
@florianh67306 Thank you for the link. The tool was unknown to me - until now. I will use it for sure!
VauWeh - 返信 共有
wenn man sich überlegt, diese Brühe mit dem korrodierten Magnet mit in seine Tasse zu geben...
Bricktop - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 193
過去 30 日: 825
今までの合計 31,265
