メインコンテンツにスキップ
Philips Satinelle Tweezer Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips Satinelle Tweezer Replacement, Tweezer: 手順 1、 3の画像 1 Philips Satinelle Tweezer Replacement, Tweezer: 手順 1、 3の画像 2 Philips Satinelle Tweezer Replacement, Tweezer: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the head by pushing it to the right.
  2. Philips Satinelle Tweezer Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Philips Satinelle Tweezer Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Philips Satinelle Tweezer Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Hold the head of the epilator with the tweezers facing away from you.
    • Remove the tension clip using an opening tool.
    • Caution: The tension clip will shoot out when removed.
  3. Philips Satinelle Tweezer Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Philips Satinelle Tweezer Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Philips Satinelle Tweezer Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Hold the head at an angle (this will prevent the tweezers from falling out).
    • Open the hinged end of the head.
    • Remove the old tweezers and replace them with the new tweezers.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Madeline Casalino
メンバー登録日: 10/08/18
313 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018人のメンバー
MARS-CHATERDON-F18S1G1
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 1,375
