メインコンテンツにスキップ
Philips Satinelle Tension Clip Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips Satinelle Tension Clip Replacement, Tension Clip Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove Tweezer Head by pushing to the left with thumb.
  2. Philips Satinelle Tension Clip Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Philips Satinelle Tension Clip Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Philips Satinelle Tension Clip Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate the Tension Clip on the removable tweezer head.
    • Begin prying from the right side of the Tension Clip.
    • Finish removal by prying the left side of the Tension Clip.
  3. Philips Satinelle Tension Clip Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Philips Satinelle Tension Clip Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Philips Satinelle Tension Clip Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Replace the Tension Clip
    • Insert left side of clip roughly half way in.
    • Insert right side of clip and push both sides down with thumbs.
  4. Philips Satinelle Tension Clip Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Philips Satinelle Tension Clip Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use Opening Tool to fully depress Tension Clip in place.
終わりに
Contact the manufacturer for a replacement Tension Clip.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
George Tipker IV
メンバー登録日: 11/11/17
148 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017 IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017人のメンバー
IUPUI-WILSON-F17S5G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 983
