メインコンテンツにスキップ
Philips Satinelle On/Off Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips Satinelle On/Off Switch Replacement, Plastic Cover: 手順 1、 3の画像 1 Philips Satinelle On/Off Switch Replacement, Plastic Cover: 手順 1、 3の画像 2 Philips Satinelle On/Off Switch Replacement, Plastic Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the head by pushing it to the right.
  2. Philips Satinelle On/Off Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Philips Satinelle On/Off Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a metal spudger to pry open the casing.
    • Caution: The epilator's internal components could be damaged if you shove the spudger in too far.
  3. Philips Satinelle On/Off Switch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the plastic casing apart with your hands.
    • The plastic tab connecting the cover is likely going to break when you pull the device apart. This will not affect the operation of the epilator.
    That means once the epilator is opened, the same cover cannot be used to enclose the machine??
    Renu Singh - 返信
  4. Philips Satinelle On/Off Switch Replacement, On/Off Switch: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the green board and the black socket.
  5. Philips Satinelle On/Off Switch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide the switch down toward the socket.
  6. Philips Satinelle On/Off Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Philips Satinelle On/Off Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Philips Satinelle On/Off Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Put the components back into the frame
    • If the switch won't line up with the plastic square, make sure the large switch on the front of the operator is in the "off" position.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Riannon Varney
メンバー登録日: 10/08/18
168 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018人のメンバー
MARS-CHATERDON-F18S1G1
3 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
Very precise instructions, thanks!
carlos - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 1,686
