メインコンテンツにスキップ
Philips Satinelle Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips Satinelle Motor Replacement, Plastic Cover: 手順 1、 3の画像 1 Philips Satinelle Motor Replacement, Plastic Cover: 手順 1、 3の画像 2 Philips Satinelle Motor Replacement, Plastic Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the head by pushing it to the right.
  2. Philips Satinelle Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Philips Satinelle Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a metal spudger to pry open the casing.
    • Caution: The epilator's internal components could be damaged if you shove the spudger in too far.
  3. Philips Satinelle Motor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the plastic casing apart with your hands.
    • The plastic tab connecting the cover is likely going to break when you pull the device apart. This will not affect the operation of the epilator.
    That means once the epilator is opened, the same cover cannot be used to enclose the machine??
    Renu Singh - 返信
  4. Philips Satinelle Motor Replacement, Motor: 手順 4、 2の画像 1 Philips Satinelle Motor Replacement, Motor: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the components.
  5. Philips Satinelle Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Philips Satinelle Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Philips Satinelle Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Hold the motor with the gears face away from you.
    • Gently push the motor out with your thumbs.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Madeline Casalino
メンバー登録日: 10/08/18
313 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018人のメンバー
MARS-CHATERDON-F18S1G1
3 メンバー
8のガイドは作成済み
2 Guide Comments
i dont know what i am doing wrong but it is not openning
Aj Queen - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 35
今までの合計 2,243
