メインコンテンツにスキップ
Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement, Philips Satinelle Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement, Philips Satinelle Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug the device and remove the purple guard.
    • Remove the head by pressing the right side of the head (with the device facing away from you).
    • You will hear a 'click' and the head will become dislodged from the body of the device.
  2. Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • While wearing safety glasses, use a plastic opening tool to pry from right to left to pry out the tensor clip.
    • Be careful not to lose the clip. It will likely fly off when it releases.
  3. Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • The left side will swing down.
    • Remove the Tweezers.
  4. Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the plastic component that swings down.
    • Use fingernails to lift clips from stubs.
  5. Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using Needle Nose pliers remove metal roller track on both sides of the Tweezers Head.
  6. Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a spudger to pry the gear housing unit from the base.
  7. Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use your thumbnail and a pair of needle nose pliers to push out the gear housing retention pin.
  8. Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement, Metal Rolling Tracks Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Replace Metal Roller Tracks on both sides of the Tweezer Head.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Christian
メンバー登録日: 11/11/17
505 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017 IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017人のメンバー
IUPUI-WILSON-F17S5G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 646
