メインコンテンツにスキップ
Philips Respironics V60 Touchscreen Replacement
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
  1. Philips Respironics V60 Touchscreen Replacement, Touchscreen: 手順 1、 1の画像 1
    • From the Diagnostics Menu, select Touch Screen Calibration. The Calibrate Touch Screen screen is displayed.
    • Follow the steps shown. Press on the middle of each target with a blunt, narrow object.
    • NOTE: If the Touch Screen Calibration button does not respond, press the Accept button on the navigation ring to begin
    • If the calibration is not successful, have the ventilator serviced.
  2. Philips Respironics V60 Touchscreen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Press and release the ON/Shutdown key, opening the Shutdown window in the screen.
    • Select Ventilator Shutdown, which will shut down the ventilator.
    • Improper shutdown may cause a Power has been restored message the next time the ventilator is turned on.
  3. Philips Respironics V60 Touchscreen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the screws from the end cap and remove the end cap.
    • Remove the screws from the rear bezel.
    • Separate the front and rear bezel.
  4. Philips Respironics V60 Touchscreen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect these cables from the UI PCBA: • Switch PCBA cable • Nav-ring cable • Power switch overlay cable • Touch screen cable
    • Remove the switch PCBA.
    • Remove the screw that attaches the cable clamp to the LCD tray.
    • Remove the screws and washers that attach the LCD tray to the front bezel, then remove the LCD tray.
    • Remove the touch screen from the front bezel.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Weihan Du
メンバー登録日: 04/11/20
241 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G10
2 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 26
今までの合計 2,290
