メインコンテンツにスキップ
Philips Respironics V60 Top Cover Replacement
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
必要な工具と部品
  1. Philips Respironics V60 Top Cover Replacement, shut down the ventilator: 手順 1、 2の画像 1 Philips Respironics V60 Top Cover Replacement, shut down the ventilator: 手順 1、 2の画像 2
    • Press and release the ON/Shutdown key, opening the Shutdown window in the screen.
    • Select Ventilator Shutdown, which will shut down the ventilator.
    • Improper shutdown may cause a Power has been restored message the next time the ventilator is turned on.
    • Disconnect the ventilator from the AC power.
    • Unplug the ventilator
  2. Philips Respironics V60 Top Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the internal battery from the power harness connector.
  3. Philips Respironics V60 Top Cover Replacement, Top Cover: 手順 5、 1の画像 1
    • Turn the captive D-ring fastener on the bottom of the panel counter-clockwise one-quarter turn and release.
    • Then remove the right side panel.
  4. Philips Respironics V60 Top Cover Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the 4 screws using a screwdriver.
    • Remove the top cover.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Rie Kuraoka
メンバー登録日: 01/23/20
913 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G10
2 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 296
