メインコンテンツにスキップ
Philips Respironics V60 Fan Replacement
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
必要な工具と部品
  1. Philips Respironics V60 Fan Replacement, shut down the ventilator: 手順 1、 2の画像 1 Philips Respironics V60 Fan Replacement, shut down the ventilator: 手順 1、 2の画像 2
    • Press and release the ON/Shutdown key, opening the Shutdown window in the screen.
    • Select Ventilator Shutdown, which will shut down the ventilator.
    • Improper shutdown may cause a Power has been restored message the next time the ventilator is turned on.
    • Disconnect the ventilator from the AC power.
    • Unplug the ventilator
  2. Philips Respironics V60 Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the internal battery from the power harness connector.
  3. Philips Respironics V60 Fan Replacement, Top Cover: 手順 5、 1の画像 1
    • Turn the captive D-ring fastener on the bottom of the panel counter-clockwise one-quarter turn and release.
    • Then remove the right side panel.
  4. Philips Respironics V60 Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the 4 screws using a screwdriver.
    • Remove the top cover.
  5. Philips Respironics V60 Fan Replacement, Fan: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the fan mount push pins that attach the fan to the back panel.
    • Pliers may be required.
  6. Philips Respironics V60 Fan Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Disconnect fan cable from motor controller.
  7. Philips Respironics V60 Fan Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove fan,
    • from back panel.
  8. Philips Respironics V60 Fan Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove fan filter assembly (the fan filter and housing), from outside the back panel.
    • When installing, orient the fan with the fan cable at the top inside of the fan, and orient the fan filter and housing as shown.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Rie Kuraoka
メンバー登録日: 01/23/20
913 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G10
2 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 717
