メインコンテンツにスキップ
Philips Respironics V60 Air Inlet Filter Replacement
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
  1. Philips Respironics V60 Air Inlet Filter Replacement, shut down the ventilator: 手順 1、 2の画像 1 Philips Respironics V60 Air Inlet Filter Replacement, shut down the ventilator: 手順 1、 2の画像 2
    • Press and release the ON/Shutdown key, opening the Shutdown window in the screen.
    • Select Ventilator Shutdown, which will shut down the ventilator.
    • Improper shutdown may cause a Power has been restored message the next time the ventilator is turned on.
    • Disconnect the ventilator from the AC power.
  2. Philips Respironics V60 Air Inlet Filter Replacement, remove side panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Turn the captive D-ring fastener on the bottom of the panel counter-clockwise one-quarter turn and release.
  3. Philips Respironics V60 Air Inlet Filter Replacement, replace filter: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the inlet filter by pinching it out of the recess in the bracket.
    • Install a new air filter by tucking it into the recessed area.
終わりに
  1. Place back the side panel.
  2. Connect the ventilator back to the AC power.
  3. Power on the ventilator with the ON/Shutdown key.
  4. Run the preoperational check.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
knipwim
メンバー登録日: 09/01/18
8,527 ポイント
31のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 45
今までの合計 1,728
